Spot X Bluetooth
Dla każdego motocyklisty adventure i dual sport, który zjeżdża z utartych szlaków, bezpieczeństwo i niezawodna komunikacja w terenie to podstawa. Dwukierunkowy komunikator satelitarny Spot X Bluetooth to kluczowe wyposażenie, które zapewni Ci spokój ducha i łączność tam, gdzie zasięg komórkowy nie istnieje.
Ten kompaktowy, wytrzymały sprzęt został stworzony z myślą o ekstremalnych warunkach, z jakimi mierzą się off-roadowi entuzjaści. Ze Spot X na pokładzie, możesz skupić się na czerpaniu radości z jazdy, wiedząc, że w każdej chwili masz dostęp do globalnej sieci satelitarnej.
Kluczowe funkcje:
- Dwukierunkowa komunikacja satelitarna: Wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS lub e-mail do dowolnego miejsca na świecie, niezależnie od zasięgu sieci komórkowych. Masz dostęp do 14 predefiniowanych wiadomości, które możesz dostosować do swoich potrzeb, co przyspiesza i ułatwia komunikację w trasie.
- Łatwa łączność Bluetooth: Połącz Spot X ze swoim smartfonem za pomocą aplikacji, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.
- Przycisk SOS: W nagłych wypadkach, jedno naciśnięcie przycisku SOS wyśle sygnał ratunkowy do centrum koordynacyjnego FocusPoint International, wraz z Twoją precyzyjną lokalizacją GPS. Co więcej, otrzymasz potwierdzenie, gdy pomoc będzie w drodze, dając Ci bezcenny spokój.
- Śledzenie Twojej trasy: Ustaw interwały śledzenia (2,5; 5, 10, 30 lub 60 minut) i pozwól bliskim lub ekipie śledzić Twoje postępy niemal w czasie rzeczywistym, korzystając z intuicyjnego interfejsu SPOT Mapping. To idealne rozwiązanie dla samotnych wypraw i zwiększenia bezpieczeństwa.
- Szybkie meldowanie się (Check In): Daj znać swoim kontaktom, że wszystko jest w porządku, wysyłając szybkie statusowe wiadomości. To prosty sposób na zapewnienie spokoju bliskim, bez konieczności długiego pisania.
- Wsparcie na trasie (HELP/SPOT R.A.P.): Jeśli Twój motocykl odmówi posłuszeństwa w szczerym polu, możesz wysłać alert do zaprogramowanych kontaktów. Masz również opcję skorzystania z planu pomocy drogowej SPOT R.A.P. (wymaga dodatkowej usługi), co jest nieocenione w miejscach odległych od cywilizacji.
- Wbudowany kompas i waypointy: Zintegrowany kompas oraz możliwość programowania punktów nawigacyjnych to wsparcie w orientacji w terenie, kiedy potrzebujesz precyzyjnego kierunku poza utartymi szlakami.
Ze Spot X Bluetooth, każda off-roadowa wyprawa staje się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. To sprzęt, który daje motocykliście swobodę eksploracji, wiedząc, że zawsze jest w kontakcie ze światem.
SPECYFIKACJA
- Waga: 198 g
- Wymiary: 16,6 x 7,4 x 4,4 cm
- Żywotność baterii: 240 godzin (10 dni) pracy na baterii w ciągłym 10-minutowym trybie śledzenia
- Bateria: Wewnętrzny akumulator litowy
- temperatura robocza: -20 ° C do +60 ° C
- Klasa IP: IP67 (wodoodporny, odporny na uderzenia i kurz)
- Rozmiar wyświetlacza: 2,7″
- Interfejs: Micro USB
Uwaga:
Aby w pełni korzystać z możliwości komunikatora SPOT X, wymagana jest aktywacja urządzenia i aktywna subskrypcja usług satelitarnych. Dostępny jest plan kontraktowy oraz plan elastyczny (można opłacać nawet tylko na jeden miesiąc w roku). Dostępne są też usługi dodatkowe, jak tworzenie „dziennika wypraw” itp.
Szczegóły dotyczące opłat.
Ze SPOT X każda Twoja motocyklowa wyprawa będzie bezpieczniejsza.
*Przed wyjazdem sprawdź na stronie producenta aktualny zasięg działania komunikatora.
